Matthias
Beiträge: 61 Registriert: 24.1.2006 Status: Offline |
erstellt am: 28.10.2006 um 17:51 Uhr: |
Nach einem Ausfall von Standlicht und Abblendlicht rechts habe ich mal zusammen mit meinem SC bzw. MB versucht, die Standlichbirne von unten zu erreichen (wie beschrieben, Innenkotflügel raus) ... so gings nicht. Von oben sowieso nicht.
Die haben dann den Scheinwerfer ausgebaut, die Frontschürze gelockert und selbst dann kam man nur mit viel Schinderei und einer langenspitzen Zange an die Birnenfassung ran.
Fazit: 40 Minuten Arbeit. Gottseidank haben die nur die Birne berechnet ...
Grüße aus dem bayerischen Wald
Matthias
Nachtrag: ist schon komisch ... wenn man hier unbekannt ist, werden dann Beiträge ignoriert?
[Editiert am 5/11/2006 von Matthias] ____________________
Bovie
Beiträge: 277 Registriert: 17.4.2005 Status: Offline |
erstellt am: 1.1.2007 um 17:10 Uhr: |
Nein, ich ignoriere Dich nicht:
Hatte in der Neujahrsnacht das gleiche Problem, aber irgendwo scheint ein Wackelkontakt zu sein:
Abblendlicht ging, nach nem Huckel dann wieder nicht, wollte die Lampe tauschen, plötzlich gings wieder..usw.
Hab den Fehler aber leider noch nicht gefunden.... ____________________
www.bovensiepen.de |
cessybaers
Beiträge: 4692 Registriert: 5.8.2003 Status: Offline |
erstellt am: 1.1.2007 um 18:04 Uhr: |
Als wir neulich alle Birnen gegen die helleren Xenonlook getauscht haben, incl. Standlicht, stand Alex auch vor dem Problem. Rechts gings nur mit langer Zange und er kam sich vor wie bei einer Minimalinvasivop. Vielleicht sollte man sich im Krankenhaus die Werkzeuge ausleihen, womit die durch kleine Schnitte nur noch operieren, damit der Patient hinterher gleich wieder nach Hause geschickt werden kann. ____________________
http://www.nordkaptour.de.tf/
http://nordkaptour.wordpress.com/ |
