Aktuell sind hier 3273 Besucher und 0 Mitglieder online.
 Tachobeleuchtung g...
 Motortausch
 Softwareupdate und...
 Audiosignal abgrei...
 Suche beide Nebels...
Autor: Betreff: kleiner schlauch ?? kupplung??
  erstellt am: 21.5.2006 um 09:39 Uhr:
hallo ... wofür ist der kleine schlauch hinterm fahrersitz ?? (foren durchsucht nicht so des wahre gefunden)
und dann noch zur kupplung .. wenn ich aus der tiefgarage rausfahre schleift die kupplung ... bzw auch ab und zu beim anfahren ..kann ja nicht normal sein ... defekt ??
erstellt am: 21.5.2006 um 10:57 Uhr:
der kleine Schlauch hinterm Fahrersitz ist ein Führungsröhrchen für die Softtopmechanik.
Da läuft so was wie eine Bowdenzug durch. schaus dir mal in geöffnet und geschlossen an vielleicht sihste du den Unterschied.
Das mit der Kupplung ist beim klat aus der Tiefgarage rausfahren "noch" gewöhnlich.
Da kann aber überhand nehmen. Manchmal hilft das neu Anlernen der Kupplung, manchmal reicht das Abklemmen der Batterie für 30 min... -> dann musst du selber neu anlernen.
Dann war da noch ein Trick mit anfahren am Berg mit Handbremse um der Kupplung was dazulernen zu lassen.
Dann gibt oder gab es noch die Möglichkeit über CS mit einer spezielle Software, aber das kostet und Erfolg kann auch nicht absolut garantiert werden (80 bis 90%).
Zuguterletzt kann natürlich auch die Kupplung ganz kaputt sein... halte ich aber für unwahrscheinlich.
erstellt am: 23.5.2006 um 05:54 Uhr:
hab mal geschaut ...es sind 2 röhrchen ...verändern aber nicht ihre lage oder sowas (offen oder geschloßen) sind zwar an der schiene aber wofür ???
erstellt am: 23.5.2006 um 09:36 Uhr:
IN den Röhrchen läuft der Bowdenzug.
Meistens sieht man den nicht, aber bei manchen ist der so kurz, das man schonmal ein Ende sieht.
Steck doch einfach mal was passendes da rein und fahr das Dach auf- dann wirds Dir auffallen wenn's wieder rausgedrückt wird...
0.1289530 - 22 queries
