DerSchill
Beiträge: 245 Registriert: 2.5.2012 Status: Offline |
erstellt am: 12.4.2013 um 23:27 Uhr: |
Guten Abend,
habe versucht mich in diesem und anderen Foren schlau zu lesen aber eine aussagekräftige Antwort auf meine Frage konnte ich leider nicht finden daher hier nochmal als eigenes Thema.
Spiele aktuell mit dem Gedanken mein Serienfahwerk, 60tkm gelaufen durch ein Bilstein B14 PSS austauschen zu lassen.
Felgen im Sommer sind Trackline im Winter Spinline. Laut Beschreibung sind bei bestimmten Felgen Distanzscheiben notwendig.
Kann mir jemand beantworten ob das auch für die oben genannten Originalfelgen gilt und wenn ja welche Distanzen und ob nur vorne oder auch hinten.
Danke für eure Antworten.
Viele Grüße,
Markus |
KalleR
erstellt am: 13.4.2013 um 08:12 Uhr: |
Moin Markus,
du brauchst, so weit ich mich erinnere, bei den Tracklines vorne 10mm.
Ich fahre auf den Trackys zur Zeit 205, die 230 breit sind....Reserve wäre also nicht schlecht.
Ich würde vorne und hinten direkt 15er Distanzen vorsehen. Die bekommst du bei jedem TÜV eingetragen, hier greift die 1% Regel. Distanzen vorne allein gehen nicht. Durch diese gemäßigten Verbreiterungen wird seltsamer Weise der Geradeauslauf und auch das Handling deutlich besser.
Wenn du alles gemeinsam einträgst wirds auch billiger.
Ansonsten würde ich hinten außen an den Stablenkern auch direkt PU-Buchsen einsetzen. Du wirst dein Gokart nicht mehr wiedererkennen.......
Gruß Kalle |
knoetter
erstellt am: 13.4.2013 um 11:50 Uhr: |
Zitat: Ich würde vorne und hinten direkt 15er Distanzen vorsehen. Die bekommst du bei jedem TÜV eingetragen
genauso hab' ich es damals gemacht,und so steht es auch in meinem beiliegenden Gutachten!
Eintragung Null Problemo...
Optik ist eben nicht alles! ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
erstellt am: 15.4.2013 um 12:48 Uhr: |
Zitat: Distanzen vorne allein gehen nicht.
Abgesehen davon, dass ich das auch nicht machen würde:
Ganz sicher?
Und besser darauf bestehen, dass sich die Abnahme auf alle Serienräder laut COC des Kleinen erstreckt, demnach auch auf Trackies und Spins, aber eben auch auf Spikes, Monos ... ____________________
