wernerbottrop
Beiträge: 258 Registriert: 19.2.2010 Status: Offline |
erstellt am: 13.3.2010 um 19:17 Uhr: |
meist ging es um Brabus oder Spikeline.
Habe hier im Forum einen Bericht von dem mit matten Tackline gesehen...sieht stimmig aus...aber...Tracklinefans, was geht und macht Sinn. Mal hese ich rundum 40, mal 50 vorne und 70 hinten.
Bin dankbar für Tipps uuuunnd Bilder. Weiss wer was der schwarze drauf hat?
Danke WErner
[Editiert am 13/3/2010 von wernerbottrop] |
knoetter
erstellt am: 13.3.2010 um 20:12 Uhr: |
Normal gehen bei Trackies rundum 15mm pro Seite....Wer mehr will,geht auch,aber mit speziellem Festigkeitsgutachten (manchmal auch ohne )
Da wissen andere mehr... ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
mezzo
erstellt am: 13.3.2010 um 20:18 Uhr: |
Maximal zulässige Breite laut ML-tuning ist v50 h60. Die hab ich auch drauf. ____________________
erstellt am: 13.3.2010 um 21:39 Uhr: |
Moin!
Es sollte mit der Einpresstiefe (ET) passen und hinten wird es beim Roady zuerst knapp.
Trackline-Felgen haben hinten von sich aus eine ET von 'nur' -15,5 mm. Spikelines liegen hinten schon bei -20 mm.
Die Breite der Distanz kommt als negativer Wert hinzu und je nach Teilegutachten des Plattenherstellers geht es insgesamt bis -35 mm oder eventuell bis -40 mm.
Mit dem sogenannten Festigkeitsgutachten (bei manchem Prüfer geht es aber auch ohne) sind hinten bis zu -55 mm drin.
Auf dem aktuellen Bild meiner kleinen Sig. siehst Du Spikes vorne mit 2 x 20 mm Distanzen (oder eben v40).
20er vorne und 30er hinten (v40, h60) ist ziemlich verbreitet, fahre selbst 20er rundrum (v40, h40).
SRCinSE ____________________
wernerbottrop
erstellt am: 14.3.2010 um 13:55 Uhr: |
ok..danke erstmal.
Ich werden nächste Woche mal fragen, was er mir eintragen kann...tendiere, hätte dann gerne 40 VA und 60 HA.
Mal schauen was er sagt.
Dank und Gruss
Werner |
roadster210
Beiträge: 131 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 19.3.2010 um 20:33 Uhr: |
Hallo Werner,
dann schau doch einfach mal unter diesem Link bei JHWUS nach.
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page41/page330/page333/page333.ht
ml ____________________ Mit smarten Grüßen
Rainer
mit der Identifizierungs. Nr. 31.130 von 43 |
Emperor-666
Beiträge: 8 Registriert: 12.11.2006 Status: Offline |
erstellt am: 20.3.2010 um 15:46 Uhr: |
Ich habe die 40/60 vom smartcenter (lt. Beleg von ML-Tuning) bei meinen Tracklines drauf, jetzt sieht's schön bündig aus |
