Aktuell sind hier 1837 Besucher und 0 Mitglieder online.
 Suche 17 Zoll Mich...
 Tachobeleuchtung g...
 Motortausch
 Softwareupdate und...
 Audiosignal abgrei...
 Suche beide Nebels...
Autor: Betreff: Lenkrad zittern beim Bremsen
erstellt am: 21.2.2010 um 09:04 Uhr:
Habe ein Problem un würde euch gerne um Hilfestellung bitten;
Habe nur beim bremsen starkes zittern in der Lenkung sonst nirgendwo anders z.b. bei hohen Geschwindigkeiten, Bremsen letztes Jahr erneuert, unter Spinline keine Probleme, unter trackline auch nicht, dann verbreiterung 15 mm drauf unter Trackline ebenfalls nicht. Auto stand wegen dem tiefschnee lange, hat keine Standplatten, jetzt wieder am fahren gewesen und da war es dann am zittern, sodas ich beim Bremsen fast jedesmal ins lenkrad beißen mußte damit er geradeaus fährt.
Muß noch dazu schreiben das es vorne li. oder re. schleift beim leichten treten der Bremse, verzogen kann die scheibe ja wohl nicht sein oder?????????????, oder vielleicht packt der kolben nicht richtig???????.
Über anteorten wäre ich dankbar, werde mich falls ich es heute schaffen werde, mal die Bremsen ausbauen und nachsehen
erstellt am: 21.2.2010 um 10:33 Uhr:
ich weiß natürlich aus der Ferne nicht, welche Mucken deine Karre macht. Aber im Winter bei langem Stehen rosten Bremsscheiben und Triommeln mächtig, manchmal sogar so stark, dass die Beläge "festkleben." Die Bremsen auseinanderbauen, reinigen, Bolzen fetten und der reiche Einsatz von z.B. Plastilube an den Seiten, natürlich auch an der Rückseite der Trägerplatten verbunden mit einer längeren fahrt, bei der der Rost natürlich abgerieben wird, sollte helfen.
Edith meint, gucke einmal hier herein http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page41/page209/page209.html
[Editiert am 21/2/2010 von KalleR]
erstellt am: 15.3.2010 um 15:09 Uhr:
Sally habe mir gerade dein Problem durchgelesen. Ich denke mal das du den normalen 60 Kw Roadster hast!!
Der hat da ein empfindliches Problem mit der Überhitzung der Bremsscheiben. Besonders wenn mann ihn von höherer geschwingigkeit abgebremst hat. dann kann es geschehen das die scheiben frisch drauf sind und nach einer solchen bremsung wieder nen seitenschlag haben. Dieses Problem kommt daher das die Scheiben etwas zu dünn konzipert wurden ( das ist meine Meinung ) also Ich als Kfz meister kann dir da raten mach das was ich gemacht habe denn ich hatte das problem schon 3 mal das mir das Lenkrad beim bremsen schlackerte. Beim letzten mal hatte ich dann die schn.... gestrichen voll denn es ist ja nicht wirklich billig. Daher habe ich mir die gelochten scheiben von Zimmermann gekauft und seit dem habe ich das problem nichtmehr gehabt.
Also denne hoffe dir hilft es
0.1172600 - 22 queries
