erstellt am: 10.6.2009 um 09:49 Uhr: |
mal 'ne Frage an die 'alten Hasen' hier im Club:
Haben alle Roadys serienmäßig diese Anfahrassistentenfunktion an Bord oder war sie zunächst im Modelljahr 2003 noch Sonderausstattung und wurde dann später erst Serienstandard?
Mein QP rollt beim Anfahren an Steigungen wie jedes andere Auto auch zurück, wenn ich es nicht per Handbremse daran hindere. Von Assistentenfunktion keine Spur.
Immerhin: Allein der Umstand, dass der Kleine seinen Stellplatz in einer Tiefgarage in einer ordentlichen Steigungsposition hat, sorgt für regelmäßige Nutzung der Handbremse. Homo sapiens als Gewohnheitstier
Meine Suche hier im Club hat nichts Substanzielles ergeben und im Board kann man aus bekannten Gründen ja leider nichts mehr nachlesen ....
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
SRCinSE ____________________
erstellt am: 10.6.2009 um 10:01 Uhr: |
Zitat: ..... mal die Frage stellen welche technische Einrichtung das zurückrollen am Hang verhindert - vielleicht ist ja an Deinem SRC irgendetwas n.i.O.?
Letzteres vermute ich ja auch, deswegen meine Frage in die Runde, Rainer. ____________________
Kurvenfan
erstellt am: 10.6.2009 um 10:24 Uhr: |
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten warum die ANfahrhilfe nicht klappt.
Möglich wäre (als zuerst zu prüfender Punkt) ein nicht korrekt eingestellter Bremslichtschalter.
Wenn man bei einem funktionierenden System die Bremse nur in wenig löst (z.B um minimal zu rollen) um dann sofort wieder nachzudrücken ist die "Anfahrhilfe" schon außer Betrieb.
Da das System vom Bremslichtschalter mit angesteuert wird könnte es daran liegen. ____________________
erstellt am: 10.6.2009 um 10:38 Uhr: |
Zitat: Hilft das?
Nicht wirklich - denn mein QP bleibt ganz ruhig und piepst nicht, wenn ich den Gang einlege.
Rollt aber auf seinem Stellplatz sofort zurück, wenn ich das nicht per Handbremse verhindere und dann den rechten Fuß von der Bremse nehme, um sofort auf das Gas umzusteigen.
Bin ja kein Ralley-Fahrer, der feinmotorisch auch mit dem linken Fuß in der Lage sein muss, gefühlvoll bremsen zu können. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden
Oliver ____________________
erstellt am: 10.6.2009 um 10:45 Uhr: |
Zitat: Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten warum die ANfahrhilfe nicht klappt.
Die haben also wirklich ausnahmslos alle Roadys, Micha?
'Bremslichtschalter' - Danke für den Tipp ____________________
wallower
Beiträge: 344 Registriert: 9.2.2005 Status: Offline |
erstellt am: 10.6.2009 um 11:53 Uhr: |
war definitiv Serie von Anfang an. Haben das mit einen der ersten Vorführwagen in Hamburg 2003 ausprobiert und später noch mit dem Verkäufer gesprochen. Wir hatten uns damals einen 45KW mit Serienausstattung zum Preis von 14.999,- plus Überführung ausgeliehen.
wallower |
Wawa
Beiträge: 139 Registriert: 28.9.2007 Status: Offline |
erstellt am: 10.6.2009 um 12:37 Uhr: |
Auszug aus der (für alle gültigen) Bedienungsanleitung:
Zitat: Ihr Fahrzeug verfügt über einen Anfahrassistenten (AAS). Beim Anfahren am Berg wird Ihr Fahrzeug nach Lösen der Fußbremse noch 0,7 Sekunden gebremst. Dadurch
- haben Sie genügend Zeit, den Fuß vom Bremspedal auf das Gaspedal umzusetzen, um zu beschleunigen.
- wird ein Zurückrollen verhindert und die Kupplung geschont.
Benutzen Sie die Handbremse beim Anfahren, ist der Anfahrassistent nicht aktiv
Also: SERIE
Wawa ____________________ Abschied tut weg
erstellt am: 10.6.2009 um 20:57 Uhr: |
@Wawa: Im sC ist man sich nicht sicher, ob der AAS Serie ist, sonst würde ich hier ja nicht fragen ...
@tutur: Du meinst also, ich soll gelegentlich die Heckintegrität meines QPs wirklich nochmal versuchshalber in Gefahr bringen? Bei nächster Gelegenheit - wahrscheinlich am Freitag ....
Der WME450 meiner Mutter kann es, mein WME 452 z.Z. nicht. ____________________
