Smart-Massi
Beiträge: 20 Registriert: 26.7.2003 Status: Offline |
erstellt am: 11.6.2008 um 16:26 Uhr: |
Moinsen! Ich möchte auf meinen Roady Distanzscheiben aufbringen (30mm Spurverbreiterung sollten reichen). Um die richtigen Radschrauben zu finden, würde ich gerne wissen, wie lang die Radschrauben (also exakt die Länge des Gewindes) bei der Standardversion sind. Ich würde mir Dank Eurer Hilfe gerne sparen, die Schraube mal rauszudrehen. In der Suche habe ich zu dem Stichwort nichts gefunden.
Ich habe die Felge spikeline (das müsste ja ohne Belang sein...)
Grüssle
Massi ____________________ BMW Z4 3.0si Roady + Smart 60kW Roady |
Smart-Massi
erstellt am: 11.6.2008 um 21:07 Uhr: |
Bitte, Leute... helft mir! ...wenn's passt in der Halbzeit... ____________________ BMW Z4 3.0si Roady + Smart 60kW Roady |
vonWiegburg
erstellt am: 11.6.2008 um 23:34 Uhr: |
...jepp, hab ich auch. dachte allerdings dass es bei dieser dicke ausschließlich die geschraubte variante gibt!? ____________________
rocco53
Beiträge: 153 Registriert: 14.11.2007 Status: Offline |
erstellt am: 12.6.2008 um 00:27 Uhr: |
Also ich wüsste nich, dass es was anderes als diese Version gibt. Hab ich auch auf der HA. Platten auf die Nabe schrauben, Rad mit originalen Schrauben befestigen....fertig!!! Brauchst also keine anderen. ____________________ Alle sagten das geht nicht...dann kam einer der wusste das nicht und hats einfach gemacht. |
Kurvenfan
erstellt am: 12.6.2008 um 02:09 Uhr: |
Entweder sind bei den Distanzen passende längere Schrauben dabei oder ein Satz kurze um die Distanzen an der Nabe/ Bremstrommel zu befestigen. In diesem Fall brauchst du die originalen Schrauben um die Räder an den Distanzen zu befestigen.
Anderer Fall = dumm gelaufen... ____________________
Smart-Massi
erstellt am: 14.6.2008 um 18:05 Uhr: |
danke für eure antworten soweit.
eine 15mm spurplatte für eine 30mm-spurverbreiterung empfand ich eignetlich als ganz moderat.
ein schlechtes gewissen hatte ich eigentlich auch nicht, was tragfähigkeits- oder dauerhaltbarkeitsfragen betrifft. einerseits, die radschrauben tragen ja schließlich die last de fahrzeuges nicht. andererseits kommen ja die umrüstsätze mit entsprechenden tüv-gutachten, womit solche belange abgeprüft sein sollten...
grüssle ____________________ BMW Z4 3.0si Roady + Smart 60kW Roady |
