Aktuell sind hier 2381 Besucher und 1 Mitglied online.
 Suche 17 Zoll Mich...
 Tachobeleuchtung g...
 Motortausch
 Softwareupdate und...
 Audiosignal abgrei...
 Suche beide Nebels...
Autor: Betreff: Kann mir das einer bauen?
erstellt am: 13.4.2004 um 15:19 Uhr:
Hi.
Ich suche jemanden, der mir folgendes basteln kann:
http://smart.traktiv.de/sonstiges/001.jpg
Ich würde das gerne so oder so ähnlich haben.
Das Problem ist der Auspuff, der sich ja beim Gasgeben hoch und runter bewegt. Gibt es da eine Möglichkeit, ein Stück des Auspuffs flexibel zu machen, damit die Endrohre sich nicht mehr, oder wenigstens weniger bewegen?
Ciao, Thomas
  erstellt am: 13.4.2004 um 15:48 Uhr:
Was ist das und wofür gut? Ein Unterfahrschutz?
http://www.nordkaptour.de.tf/
erstellt am: 13.4.2004 um 16:48 Uhr:
verzierung ist das.
ciao, thomas
erstellt am: 13.4.2004 um 17:11 Uhr:
Das Heck gefällt mir schon sehr gut, schaut Rattenscharf aus.
Was ist jetzt Fotomontage und was schon fertig?
Ist der Difusor schon dran?
Die Rohre sind nur noch nicht mit dem Auslass verbunden?
Ciao,
Tom
erstellt am: 13.4.2004 um 17:13 Uhr:
Wusste doch das mir die untere Verkleidung bekannt vorkommt, ist von der Elise 111R.
Wie wär's das Teil von Lotus einzeln zu bestellen, wird wohl aber nicht ganz billig, man müsste das ganze dann nur noch anpassen und verschrauben. Das mit dem Auspuff ist so ne Sache, du müßtest die Endstücke am Auspuff abtrennen und mit dem hinteren Gitter fixieren, der Endtopf würde sich dann bewegen, die Endstücke nicht. Ist jetzt nur mal so nen Gedankenspiel, müßte man noch ausarbeiten die Idee.
  erstellt am: 13.4.2004 um 19:15 Uhr:
@tgenter(THOMAS) ;O)
Also ich habe mir das angesehen und man könnte es so machen das man(marcblade hatte im ansatz schon recht) das gitter am auspuff fixiert auch meinetwegen am topf und das gitter aussenherrum mit einem gummirand versieht so das es die bewegungen mit dem auspuf mitmachen kann!
Leider kenne ich mich nicht so gut aus mit fotos bearbeiten....
Schicke mir doch mal eine mail adresse Thomas;O)
Und ich zeichne es dir auf wie ich es mir denke , falls du es nicht verstanden hast!;O)
Oki bis denne
CU Monty
erstellt am: 13.4.2004 um 19:56 Uhr:
hallo
mich hat das ur gestört, dass sich der auspuff am boden bewegt (sieht aus wie bei alten opel mit diesen aufmotz auspuffrohren)
lt. smart mechaniker (sehr kompetent!!):
wenn sich der topf net bewegt, bewegt sich das gesamte auto - somit werden alle rüttelungen und schüttelungen die während der fahrt passieren (gas geben zB) nicht aufs auto übergeben dass das rüttelt, sondern der brabus auspuff geht rauf und runter.
denk, dieses rauf und runter ist beim auspuff weg und dafür beim auto, wie das dann rüttelt...
doch mir persönlich wäre es ebenfalls lieber, wenn der STILLSTEHT und nur GEIL aussieht
so siehts pennermäßig aus...
SR 60kw Modell 2004 - gelb/silber/rot, komfort, sound, brabus auspuff, sitzheizung, sportlenkrad - WIEN/AT
Jahr2020: 205.000km, Erstbesitz
erstellt am: 13.4.2004 um 20:44 Uhr:
Mann müsste mal über flexibles Auspuffrohr nachdenke. Soweit ich weiß, wurde das mal im Citdröööhn CX verbaut. Die hatten da ähnliche Probleme mit dem Krümmer
greetz Irishman...
erstellt am: 13.4.2004 um 20:53 Uhr:
Dann müsste man aber auch einen stabilen Punkt haben, wo man den Topf bzw. die Endrohre anschrauben kann. Da siehts schlecht aus. Der Auspuff wackelt doch bei allen Heckmotorautos.
(Warum nicht einfach zwei Chromblenden hinten drankleben. Den Orig.-Auspuff sieht man ja eh nicht. )
erstellt am: 13.4.2004 um 20:56 Uhr:
DAs würd dann aber wohl mit dem Difusor Probleme bereiten...
Wäre eh noch die Frage wie nahe der am Topf wäre bzw. wieviel Hitze er aushalten muß
erstellt am: 13.4.2004 um 22:32 Uhr:
Ist das jetzt wirklich der Difusor von der Elise?
Schaut am Roady fast besser aus als an der Elise:
http://www.seriouswheels.com/2004-Lotus-Elise-111R-Rear-Road-1280x960.htm
Die Halterung für das Endrohr könnte man an die Querstrebe kleben:
http://www.fertledv.de/images/DSCF0298.JPG
und mit einem flexiblen Verbindungsstück am Topf anschließen, vielleicht sowas:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2473804641&catego
ry=61433
Wo gibts den Difusor und wieviel kostet er?
[Editiert am 13/4/2004 von mocad_tom]
  erstellt am: 13.4.2004 um 22:40 Uhr:
Wofür ist eigentlich die gelbe Schutzhülle um das Kabel am Auspuf, wenn es sowiso immer verrutscht. Ist jetzt das dritte mal das ich das sehe.
erstellt am: 13.4.2004 um 22:47 Uhr:
Welche gelbe Schutzhülle, welches Kabel?
Vielleicht kann ich ja weiterhelfen, hab mir beim zerlegen die Sachen schon genau angeschaut, weiß aber nicht was du meinst.
Grüße,
Tom
  erstellt am: 13.4.2004 um 22:54 Uhr:
Über der rechten "Delle" der Crashbox ist ein schwarzes Gummi mit einem weißen stecker zu sehen. Auf dem dazugehörigem Kabel sitzt diese gelbe Schutzhülle. War bei meinem auch runter gerutscht.
erstellt am: 13.4.2004 um 23:58 Uhr:
Vielleicht muss mann auch die wenigere Kühlung vom Motor beobachten mit diesen Difusor dran? Smart hat ja unten am Heck alles freigelassen, und den Rest vom Unterboden abgedeckt... muss ne Grund haben (Kühlung).
  erstellt am: 14.4.2004 um 08:41 Uhr:
hi all
super thema,denke dass dieses teil nicht nur
rein optisch was bringt sondern es könnte tatsächlich
auch unseren motor schützen gerade bei tiefergelegten
roadys.themische probleme so fern sie dann auftreten
könnte man lösen indem man die ansaugatrape auf der beifahrerseite
öffnet.nur hätten wir dann nicht wieder ein fremdteil am fahrzeug das
nicht dran sein darf?
gruss
Lui
erstellt am: 14.4.2004 um 08:58 Uhr:
Diese Diskussion mit der Garantie geht mir auf den Keks.
Die wollen doch blos noch Brabus-Teile ranschrauben und unmengen an Kohle dafür verlangen, diese Geschicht von wegen leben und leben lassen ist doch Mist.
@lucklui
Das Freimachen der Beifahrerkiemen bringt nichts, da die Luft nur an den Radhäusern vorbei wieder nach draussen strömt. Man müsste den Difusor minimal anstellen und die Gitterimitate durch richtige Gitter ersetzen.
@tobias
Bin kein Profi, könnte aber die Lambda-Sonde sein. Der Schutz wird abgehen, weil der Auspuff immer nickt.
ciao,
Tom
erstellt am: 14.4.2004 um 09:14 Uhr:
ja, das ist der diffusor vom elise. auch die endrohre sind von dem, eben nur mittig angeordnet. allerdings habe ich das ding in photoshop runterskaliert, sprich: der original diffusor wäre wesentlich breister... wie schon erwähnt sollte es mit der thermik keine probleme geben. einfach gitter hinten durch echte ersetzen und gut ist.
zwei ideen würde ich aufgreifen: einmal, das flexible auspuffrohr. der sache werde ich mal nachgehen. die andere möglichkeit wäre:die zwei endstücke in der tat als "blenden" nutzen. die eigentlichen auspuffrohre kommen wie beim brabus in der mitte aus dem topf, knicken dann aber sofort nach oben und führen so in die blenden. so können die beiden auslässe sich beim gasgeben in den blenden hoch und runter bewegen. also qualmts sogar durch die blenden und es fällt nicht auf, dass es nur blenden sind.
ich mach mal ne skizze...
und wer macht mir meine 17zoll großen und 7,5zoll breiten spinline-felgen? und die grauen heckleuchten? und dir schwarze dritte bremsleuchte?
ciao, thomas
erstellt am: 14.4.2004 um 09:21 Uhr:
so, hier die skizze:
http://smart.traktiv.de/sonstiges/002.jpg
als auslasser könnte man das normale endstück des standardauspuffs nehmen und es nach oben ausgerichtet dranschweißen. evtl. müsste man den übergang auslasser und endrohr noch abdichten.
ciao, thomas
erstellt am: 14.4.2004 um 10:24 Uhr:
@tgenter
Die Idee ist gut, man muß nur zusehen das genug Luft zwischen dem Auslaß und der Blende bleibt, da der Auslaß in Bewegung ist. Wäre ja nicht schön wenn er jedes mal mit der Blende kolidiert. Da der Auslaß aber nicht zu klein sein darf weil sonst eventuell ein Staudruck der Abgase entsteht, müßte mann die Blenden groß genug dimensionieren.
Aber machbar ist das ganze, definitiv. Am besten man hat ne Hebebühne dafür, erleichtert das ganze ungemein.
erstellt am: 14.4.2004 um 14:19 Uhr:
da is ein felxibles verbindungsstück:
http://www.lancia-beta.de/kat/kat3.jpg
http://www.lancia-beta.de/kat/kat.htm
sieht leichter aus als man denkt. aber ich glaube bei smart bewegt sich der puff mehr als beim lancia
ciao, thomas
@ monty: mail@thomasgenter.de
erstellt am: 14.4.2004 um 18:01 Uhr:
@tobias:
Beim Lancia ist auch die Abdeckung der Lambda-Sonde nach oben gerutscht
@tgenter:
mit zwei flexiblen Schläuchen könnte man ziemlich viel Bewegung ausgleichen
In etwa so:
Zuerst 180Gradbogen, um in die andere Richtung zu schauen, Flex-Rohr, normales Rohr, Flex-Rohr, 90Gradbogen zum Endstück.
Der Diffusor könnte aus Kohlefaser um dünne Styroporplatten herum gefertigt werden, ein paar Freunde wollen sich jetzt dann Kiteboards damit bauen, ich werde ihnen mal gespannt über die Schulter schauen.
Zum Thema TÜV:
Unser A6 war in der Werkstatt beim Service.
Als Unterbodenschutz dient dort eine Mischung aus Pappe und Pressholz(neudeutsch hochwertiger Verbundwerkstoff), angeschraubt mit vier Spax und Beilagscheiben.
Einen Tag später sind wir auf die Autobahn, plötzlich scheuert etwas auf der Fahrbahn, angehalten, nachgeschaut. War es diese Abdeckplatte, durch das erneute Anschrauben sind die Ösen weiter ausgefranst und schließlich ausgerissen.
Audi und Konsorten dürfen pfuschen(neudeutsch Kosten-Nutzenoptimierung), ich frag mich wo hier die Maßstäbe gesetzt werden.
Ciao,
Tom
[Editiert am 14/4/2004 von mocad_tom]
erstellt am: 14.4.2004 um 21:29 Uhr:
Das mit dem Kohlefaserzeugs ganz schnell wieder vergessen, hier gibts was besseres:
http://freudhoefer.de/lotus/roadsterconcept/styling_elise.html
erstellt am: 14.4.2004 um 21:39 Uhr:
Das wäre ja echt geil wenn dass passen würde und dann auch noch aerodynamisch zumindest unbedenklich wäre...
Die Aerodynamik ist bitte nicht zu unterschätzen...
... könnte durchaus sein, dass mit Diffusor unser Motörchen zu heiß werden könnte
  erstellt am: 14.4.2004 um 22:34 Uhr:
Falls sich einer an die Heckleuchten und die Bremsleuchte wagt, kann er auch an mich denken
Ich finde es klasse wieviel Ideen es hier im Forum gibt.
erstellt am: 15.4.2004 um 15:00 Uhr:
Ich werde mal im SC-Müll-Container schauen, ob ich einen alten Auspuff bekommen. Daran kann man ja schrauben dann. das gitter bzw. eine andere verkleidung ist auch schnell gebastelt bzw. irgendwo geklaut. bleibt der diffusor. den wurde ich ganz klar aus alu machen. ist auch viel kostengünstiger. dann ein paar nieten rein und fertig.
dann schnell zum tüv, den mal schauen lassen. worauf muss man denn da pberhaupt achten? dass alles fest angebaut ist? dass man keinen verletzt damit? sonst noch was?
hat jemand zeit um mir beim basteln ein wochenendelang zu helfen? evtl. in verbindung mit der eifeltour?
ciao, thomas
  erstellt am: 15.4.2004 um 17:28 Uhr:
Ich bin nächste Woche bei Medes und hab einen ganz guten draht zu denen. Ich werd mal abklären ob bei Medes Interesse besteht so ein Teilchen zu bauen.
erstellt am: 15.4.2004 um 18:35 Uhr:
was ist medes? bauen die dann das alu-gedöns oder den puff?
bekomme ich dann eins umsonst?
ciao, thomas
  erstellt am: 15.4.2004 um 20:50 Uhr:
@Thomas
Sorry bin noch nicht dazu gekommen aber am WE schicke ich dir etwas
CU Monty
0.3425589 - 22 queries
