MichaMannheim
Beiträge: 68 Registriert: 9.4.2010 Status: Offline |
erstellt am: 4.7.2010 um 01:24 Uhr: |
Hi zusammen,
heute Mittag als ich mich auf den Weg zur Arbeit machte und losfuhr hatte ich ein Knattern beim Anfahren, es kommt von hinten soweit steht fest. Das Knattern ist auch deutlich wahrzunehmen wenn auf der Anzeige -0,5Bar steht komme ich über 0,00Bar ist das Knattern fast weg.
Das Knattern kann man verstärken wenn man die Klima dazuschaltet, im warmen Zustand ist das Knattern fast nicht mehr zu hören ausser eben man kommt zwischen 0,00 & -0,5Bar Ladedruck dann ist es wieder da.
Ich habs heute Abend auch geschafft das Geräusch aufzunehmen allerdings ist es eine AMR Datei die ich nicht bei Picasa hochladen kann /
Alle Funktionen, Wassertemp-Ladedruck-Anzug sind normal also nichts ungewöhntliches .. jemand nen Tip?? Ich weiß das Fernwartungen nicht das Gelbe vom Ei sind. ____________________ Greetz Micha
KalleR
erstellt am: 4.7.2010 um 02:15 Uhr: |
Hi Micha,
wenn es ein Klackern den Knattern ist und von rechts hinten unten kommt, dann ist das das Ventil der Tankentlüftung und dann ganz normal...da bei der augenblicklichen Hitze dem Tank ziemlich heiß wird und ohne Last nur wenig Gas ins Ansaugrohr darf.
Gruß Kalle |
MichaMannheim
erstellt am: 4.7.2010 um 11:10 Uhr: |
ne es ist ein richtiges Knattern ____________________ Greetz Micha
MichaMannheim
erstellt am: 5.7.2010 um 09:33 Uhr: |
Antwort: Es ist der Krümmer ____________________ Greetz Micha
szonic
Beiträge: 207 Registriert: 8.8.2007 Status: Offline |
erstellt am: 5.7.2010 um 10:47 Uhr: |
isser hinne der Krümmer? |
MichaMannheim
erstellt am: 5.7.2010 um 11:48 Uhr: |
Das wird sich hoffentlich morgen zeigen wenn ich ihn in den Händen halte ____________________ Greetz Micha
vonWiegburg
erstellt am: 5.7.2010 um 12:20 Uhr: |
kannste mir sagen ob "dein" knattern sehr rythmisch bzw. gleichmäßig auftritt und bei steigender drehzahl schneller wird? dann könnte ich in meinem fall die suche ein wenig eingrenzen...
danke und gruß,
marc ____________________
Ryker
erstellt am: 5.7.2010 um 12:56 Uhr: |
ich fürchte sein knattern klingt eher wie mofa nur mit krümmer fahren
bei dir marc, is das was anderes. das klingt eher nach ner welle deren lager nich mehr so der hit is. wasserpumpe oder klima zb. ____________________
MichaMannheim
erstellt am: 5.7.2010 um 21:20 Uhr: |
genau Ryker hats richtig auf den Punkt gebracht das Knattern hab ich von -1 bis 0,00 Bar danach wirds leiser aber 0,5 wieder etwas lauter noch hält es sich in Grenzen aber Termin wird morgen hoffentlich klar gemacht ____________________ Greetz Micha
