Aktuell sind hier 1979 Besucher und 1 Mitglied online.
 Suche 17 Zoll Mich...
 Tachobeleuchtung g...
 Motortausch
 Softwareupdate und...
 Audiosignal abgrei...
 Suche beide Nebels...
Autor: Betreff: Drosselklappe.
erstellt am: 31.3.2010 um 19:41 Uhr:
Darf das bei einer Drosselklappe so sein ???
Wenn ich die Drosselklappe leicht vor und zurück bewege geht die auf und nicht ganz zu, so wie auf dem Bild zu sehen.
Zum Vergleich beim Golf ist das nicht.
erstellt am: 31.3.2010 um 20:35 Uhr:
Was das Ding in nicht angeklemmten Zustand macht ist doch unerheblich.
Es sollte allerdings kein Spiel in der Welle sein, das wäre sicher nicht gut.
Wenn man das Teil anklemmt justiert die sich selber auf "0" bzw. über zu auf einen vorgegebenen Wert für's Standhgas.
Möglich das es daran liegt.
erstellt am: 31.3.2010 um 20:36 Uhr:
Die Drosselklappe ist nicht ganz geschlossen.
Du mußt die auch einbauen und dann ca. 1min den Startschlüssel auf Zündung stellen.
In der Zeit lernt die Klappe den genauen Schließpunkt.
Eventuell ist die Klappe dann etwas mehr geschlossen.
Grüße Ralle
erstellt am: 31.3.2010 um 20:46 Uhr:
Eventuell ????
Das ist so, ich habe mir diese Drosselklappe gebraucht gekauft weil ich damit was ganz anderes vor habe. Bevor die verbau muss ich sicher gehen ob das so Normal ist. Weil beim Golf ist das nicht so und von der Bauart sind die gleich.
erstellt am: 31.3.2010 um 23:06 Uhr:
also lindi:
ich finde es schon merkwürdig dass du die bei mir gekaufte drosselklappe als defekt meldest (was im prinzip gut ist dann kann ich es über hermes als transportschaden abwickeln)
dann schaue ich hier rein und nun stellt sich raus dass du unsicher bist ob defekt oder nicht ? ?
baue sie ein...dann lernt sie sich an und du siehst (wahrscheinlich) dass der roadster gut damit läuft ...weil ich habe sie funktionsfähig verschickt
was bemängelst du denn nun genau ? dass sie nicht geschlossen ist ? oder dass die klappe locker hin und her schwingt ? dann wäre sie defekt
die welle hatte kein spiel
erstellt am: 1.4.2010 um 02:43 Uhr:
also lindi:
wie du verkaufst defekte teile
"Es gibt nichts was es nicht gibt und dass was du willst ist meine Herausforderung!" MTNX-Performance.de
erstellt am: 1.4.2010 um 06:44 Uhr:
also lindi:
Dazu mehr auf PN.
Ich Verkaufe keine Drosselklappe ich habe diese gekauft und meine frage ist nur die, ist das Normal ????
erstellt am: 1.4.2010 um 09:17 Uhr:
metonax meinte schraubelocka mit dem spruch über den verkauf. nicht dich, is aus dem quote zu erkennen
wenn deine just erworbene klappe in der verpackung etwas weiter offen steht, würd ich sie erstmal einbauen. da hängt nunmal elektronik dran, die diese gerätschaft steuert. und ohne strom, funktioniert die gerätschaft nicht, ergo is es nich verwunderlich, das die klappe eine andere stellung hat, als im eingebauten, angelernten zustand.
erstellt am: 1.4.2010 um 17:17 Uhr:
So nach der Info bei einem Smart Händler ist diese Stellung ganz Normal, es wurde nur die zwei schrauben auf der Klappe nachgezogen. Klappenstellung muss laut Smart offen sein im ausgebauten zustand.
erstellt am: 1.4.2010 um 19:12 Uhr:
is ja jetzt nich so, als hätten das einige gesagt. das ein oder andere kannste durchaus glauben, was hier niedergeschrieben wird.
Regionalforenmoderator
Franken
erstellt am: 1.4.2010 um 19:18 Uhr:
das ist hier manchmal besser als auf RTL und SAT1
0.1825051 - 22 queries
