metonax
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 411 Registriert: 17.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 31.5.2009 um 16:25 Uhr: |
habe folgendes problem festgestellt:
als ich eine ausfahrt machte stieg die temperatur im stand auf 110°C schaltete sofort die klime volle an und die heizung aug max. sofort ging die temperatur runter... als ich dann nach hause fuhr war nichts auffälliges zu sehen an der temperatur.
als ich dann nach dem ich mich umgezogen hatte zu meinen kumpels fuhr ging die temperatur wieder hoch auf 100°C und weiter steigend... als ich wieder klima und heizung aufdrehte stieg die temperatur weiter und weiter ich schaltete den motor ab und machte sofort die haube hinten auf. als ich dann in den kühlwasserbehälter sah, stellte ich fest dass der "leer" war. ich dachte ohje... machte vorne auf und baute die kofferraumschale aus. und schaute ob die schlauchleitung zum kühler vl der thermo defekt war oder ähnliches. aber der schlauch ließ sich zusammendrücken (unten und oben) als ich dann den motor einige zeit stehen ließ machte ich den kühlwasserbehälter auf. und auf einmal wie aus dem nichts entlüftete der behälter und der behälter war leicht unter max... ich füllte ihn auf und gut war...
gefahren temperatur i.O.
allerdings war gerade wieder nach dem ich ihn kurz gefahren hatte mittig zw max und min. als ich ihn abkühlen ließ und den behälter wieder aufmachte, war es über max.
HILFE?!
was is das? normal???
habe kein auslaufen oder undichtigkeiten feststellen können.
was muss ich tun? entlüften? ____________________
![](http://www.smart-roadster-board.ch/images/metonax/mtnxperformance.jpg)
Kurvenfan
erstellt am: 31.5.2009 um 16:40 Uhr: |
Temperaturen bis 110 Grad kommen schonmal vor, insbesondere wenn man zügig unterwegs war und dann stehenbleiben muss.
Versuch mal in so einem Fall die Drehzahl auf 2000 U/min zu helten (Gang raus), dann pumpt die Wasserpumpe auch Wasser und kühlt den Motor wieder runter.
Den Kühlwasserstand solltest Du im Auge behalten, von solchen Schwankungen hab ich noch nicht gelesen.
Geb mal in die Suchfunktion "Motortemperatur" oder Kühlwasser" ein, da findest Du weiteres dazu... ____________________
metonax
erstellt am: 31.5.2009 um 16:44 Uhr: |
hab ich alles versucht der war leer der tank erst als ich ihn aufgemacht habe war er wieder voll ____________________
Kurvenfan
erstellt am: 31.5.2009 um 16:47 Uhr: |
Möglich das dem Wasser fehlt- genau weis ich es nicht. Möglich auch das da Luft im System ist, in diesem Fall hilft das JHWUS weiter, da steht was zum Entlüften drin.
Keinesfalls mit Wasser auffüllen, immer Kühlflüssigkeit verwenden! ____________________
metonax
erstellt am: 31.5.2009 um 22:09 Uhr: |
ja luft im system würd ich ja merken vl hat jemand ne ahnung oder das schonmal gehabt? ____________________
jayceebee
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 57 Registriert: 25.2.2008 Status: Offline |
erstellt am: 1.6.2009 um 15:05 Uhr: |
Hi! Das kommt mir sehr bekannt vor, du hast bestimmt Luft im Kühl-System, bei mir stieg auch auf Kurzstrecken die angezeigte Temperatur bis ca 110°. Das heißt allerdings nicht, dass tatsächlich die Temperatur der Kühlflüssigkeit grad so hoch ist, es kann sich auch nur mal eine Luftblase am Fühler befinden...
Einfach entlüften und nachfüllen, bei mir hab ich das 3 Mal gemacht, seitdem ist alles wieder ok. Wie das geht, steht ausführlich + bebildert im JHWUS.
Hier die Kurzversion: Roadster hinten gut hochbocken (ein steile Einfahrt reicht auch), Deckel vom Kühlflüssigkeitsbehälter ab, vorderen Kofferraum auf, und Entlüftungsschraube öffnen, bis keine Luft mehr kommt. Dann wieder zudrehen, Roadster wieder waagerecht ablassen, Kühlflüssigkeit bis kurz unter Max auffüllen. Die Entlüftungsschraube ist leicht zu finden: wenn du vor dem vorderen Kofferraum stehst, siehst du rechts und links 2 schwarze fingerdicke Gimminippel die vorn durch den Frontträger schauen. Der rechte davon ist zum Entlüften des Kühlsystems, einfach mit nem Schraubendreher durch den Schlitz im Gummi arbeiten, jedoch ohne Gewalt!
Gruß |
metonax
erstellt am: 1.6.2009 um 15:49 Uhr: |
danke ich versuchs morgen gleuch mal ____________________
tommy00
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 658 Registriert: 19.2.2005 Status: Offline |
erstellt am: 2.6.2009 um 22:14 Uhr: |
aber die Luft kommt ja irgenwo her ! nicht das er am Blindstopfen der Wasserpumpe Luft zieht,schon oft gehabt bei Kundenwagen. Man müsste das Sytem mal abdrücken.Wenn es dann i.O. ist neu entlüften. |
metonax
erstellt am: 4.6.2009 um 20:04 Uhr: |
Zitat: aber die Luft kommt ja irgenwo her ! nicht das er am Blindstopfen der Wasserpumpe Luft zieht,schon oft gehabt bei Kundenwagen. Man müsste das Sytem mal abdrücken.Wenn es dann i.O. ist neu entlüften.
wie meinst abdrücken? ich habe heut nochma geschaut morgen kommt er auf die bühne--- komm keine 3km mehr... s läuft da raus wo der unterbodenschutz zusammengeklickt ist von den zwei teilen also ca da wo der fussraum anfängt... schau morge mal genau nach schreib dann mal rein und schreibs auch mal m sacki dass er s reinmacht. ____________________
tommy00
erstellt am: 4.6.2009 um 23:29 Uhr: |
unter dem Fahrzeug mittig kommt Kühlmittel raus? da laufen eigentlich nur die Alurohre der Kühlung,hab noch nie von Undichtigkeiten in dem Bereich gehört |
metonax
erstellt am: 5.6.2009 um 22:15 Uhr: |
Also haben heut alles versucht das is auf der plastikwanne vorgelaufen... es hat einmal kurz weißen rauch gegeben und das deutet auf zylinderkopf... habe den privat gekauft... werde nun in reperatur stellen und klage einreichen wegen betrugs...
oder was meint ihr? ____________________
Kurvenfan
erstellt am: 5.6.2009 um 23:46 Uhr: |
Klagen?
Du fragst ob Du klagen kannst?
Du willst die Karre jetzt plötzlich verkaufen und in deiner Anzeige steht nichts davon, das der ein Kühlwasserproblem hat, geschweige denn irgendwas von einem Motorschaden.
Wenn da einer klagen kann, dann der der den Wagen kauft- Du verschweigst nämlich böswillig.
![](modules/XForum/images/smilies/thumbdown.gif) ____________________
lowmega
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 778 Registriert: 24.9.2007 Status: Offline |
erstellt am: 6.6.2009 um 00:08 Uhr: |
lol genau dasselbe hab ich mir auch grad gedacht
![](modules/XForum/images/smilies/cassetete.gif) |
metonax
erstellt am: 6.6.2009 um 09:25 Uhr: |
der wagen steht in der werkstatt seid ner halben stunde und wird repariert auf kosten des verkäufers... (von dem ich s gekauft hab) und dann kommt er weg...
fahr dann erstmal wieder meinen alten wagen und dann mal schauen nach nem brabus
csoburn
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 70 Registriert: 14.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 6.6.2009 um 12:54 Uhr: |
Willkommen im Club,
Du hast wahrscheinlich genau das selbe Problem wie ich.
Bei mir ist die Verteilerbrücke, da leckt es ein wenig. Irgendwann war das Ding leer, bzw vorher waren mir gluckergeräusche aufgefallen. Das kommt alles vom niedrigen Kühlmittelstand.
PS. Ich hab nen Brabus da ists auch net besser ![](modules/XForum/images/smilies/wink.gif)
Und Achtung, so anzubieten ist ein Straftatbestand! ____________________ Did you try switching it off and on again? |
metonax
erstellt am: 6.6.2009 um 13:14 Uhr: |
wie gesagt der waqqgen wird repariert beim mbc fds und danach kann man ihn kaufen... wird mit rechnung repariert als nachweis ____________________
