Smilie
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 1325 Registriert: 22.9.2003 Status: Offline |
erstellt am: 11.2.2005 um 19:15 Uhr: |
Wer hat genaue Infos zum im Brabusroadster verbauten Ölkühler?
Wärmetauscher wie im 60kw oder anders aufgebaut? Sollte es Unterschiede geben welche genau?? Hat jemand Fotos oder gar eine Teilenummer??? ____________________
"I love my playmobil let´s play" ![spritmonitor.de](http://www.spritmonitor.de/image.php?vid=102693&type=2) |
Brabusboy
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 447 Registriert: 10.7.2004 Status: Offline |
erstellt am: 11.2.2005 um 20:04 Uhr: |
hi Smilie!
Also ich hab da hald son "Ding" unterm Auto am Bodenblech hängen,
links, direkt vor der Hinterachse. Ist ein kleiner Kühler, sogar mit nem kleinen Elektrolüfter dran!
Nur etwas unglücklich verbaut meiner Meinung nach. Erstes ist der Brabus eh schon tiefer durch das Brabus-Fahrwerk und zweitens hängen die dann da noch ein Kühler drunter
Aber irgendwo muss er ja hin...
Dieser Kühler ist sogesehen der tiefste Punkt des Fahrzeugs und wenn de irgenwo "aufhockst" (is mir leider schon paamal passiert!) dann triffts als erstes auf dem Kühler. Und das kann unter Umständen teuer werden...
Da ist zwar eine Art Gummilippe und ein Blechbügel rum, aber Wert bzw. Schutz bietet das nicht wirklich.
Was so ein Kühler kostet und welche Teile Nr. der hat weiss ich nicht, das erfährst aber bei jedem SC, die können Dir da bestimmt Auskunft geben.
Wenn Du willst kann ich Dir gerne ein paar Fotos davon machen wenn der Roady auf der Hebebühne ist. Dann siehst auch wie die Leitungen verlegt sind und wo sie hinführen.
Der Wasserkühler im Motorraum ist überigens auch ein anderer als wie der beim 60kW.
Der Brabus-Kühler ist um einiges dicker (grösser) und komplett aus Aluminiunm. Kann Dir auch davon Fotos machen.
Und dann hab ich noch vorne einen Kühler, aber den hat ja wohl jeder
Ob der grösser oder irendwie anders ist als beim 60kW weiss ich nicht, denk aber nicht...
Jedenfalls kühl und "lüftert" es beim Brabus an allen Ecken und Enden wenn ich im Sommer ordentlich gefahren bin
Ich hoffe ich konnte Dir ein wenig weiterhelfen
Grüssle,
Brabusboy
[Editiert am 11/2/2005 von Brabusboy] ____________________
![](http://smartroadster-club.de/index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3017) |
MC-Marty
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 1425 Registriert: 15.1.2004 Status: Offline |
erstellt am: 11.2.2005 um 20:12 Uhr: |
@brabusboy
was du beschrieben hast ist der Kühler für die WLLK. Der Kühlt das Wasser runter, das dann in den Alukühler im Motorraum fliesst usw.
Habs selbst in meinem Roady nachrüsten lassen.
Ich glaub garnicht das der Brabus eine seperate Ölkühlung hat, nur nen Wärmetauscher, aber das ist ne Vermutung meinerseits.
gruss Martin
[Editiert am 11/2/2005 von MC-Marty] ____________________
![](http://www.amw-tuningcorner.de/images/stories/amw-tuning_logo1.gif) |
m4fun
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 28 Registriert: 12.7.2004 Status: Offline |
erstellt am: 11.2.2005 um 21:13 Uhr: |
Hallo Martin
Sag mal ist das was Du da beschreibst der Ladeluftkühler und wenn ja hat das Nachrüsten was gebracht?
Und nun zum Ölkühler Problem.
Ich bastele gerade an einer Sache wo der Ölkühler genau im Fahrtwind liegt.
Dieser wird natürlich über einen Thermostat gesteuert so das nicht die ganze Zeit das Öl gekühlt wird. Außerdem soll noch ein Öldruckgeber verbaut werden.
Schaun wir mal.
Gruß M4fun |
Brabusboy
erstellt am: 11.2.2005 um 21:33 Uhr: |
Marty kennt sich aus
war mir auch nicht sicher ob das ein Ölkühler ist, drum hab ich auch nichts von Ölkühler geschrieben. Mir wurde zwar schon mal was von einem Ölkühler gesagt, aber lschlagt mich, ich weiss nicht ob ich nun tatsächlich einen hab oder nicht.
gesehen hab ich mal noch keinen...
ein gewisser Mr. Anonym schreibt das hier:
erstellt am: 9/2/2005 um 15:40
Ölkühler hat auch der 60kw nicht. der hat lediglich einen wärmetauscher. der brabus hat einen ölkühler
nachzulesen bei: Allgemeines - Reichen 45KW???
P.S.
hab das hier noch gefunden und da steht auch nichts von einem Ölkühler:
Welche Unterschiede bestehen zwischen dem 60 und 74kW-Motor (BRABUS)?
Zu den technischen Unterschieden zwischen beiden Motorvarianten zählen beim 74kW-Motor gegenüber dem 60kW-Motor u.a.
neu entwickelter Abgasturbolader
neues Ladeluftkühlsystem (luftgekühlter Ladeluftkühlsystem beim 60kW-Motor, wasser-/luftgekühlter Ladeluftkühlsystem mit Wasserkühler am Unterboden beim 74kW-Motor)
verstärkte Kupplung
auf höheres Drehmoment ausgelegtes Getriebe
überarbeitete Software für das Motormanagement
geänderte Kolben, Auslaßventile (Natrium-Füllung), Ventilführungen, Zylinderkopf und Kurbelwellenlager
Außerdem werden die 74kW-Motoren im Motorenwerk Berlin in Handarbeit montiert um Fertigungstoleranzen zu minimieren. Weiterhin werden diese Motoren, gegenüber den schwächeren Brüdern, in einem Heisslauftest geprüft.
Quelle: smart gmbh (Auszug)
Gruß,
Brabusboy
MC-Marty
erstellt am: 12.2.2005 um 07:44 Uhr: |
@m4fun
ich hab den WLLK noch nicht testen können, da ich erst wieder nächstes Monat (Saisonkennzeichen) damit fahren kann. Der erhoffte Effekt, vorallem bei heissen Tagen, wird bestimmt nicht ausbleiben.
Smilie ist der nächste im Bunde der sich den Wllk nachrüsten lässt.
Achja, der Clubpreis für die Nachrüstung des WLLK steht natürlich noch
Gruss Martin ____________________
Kurvenfan
erstellt am: 12.2.2005 um 11:59 Uhr: |
Ich such noch den besten Platz...
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1597801
![](modules/XForum/images/smilies/wink.gif) ____________________
Brabusboy
erstellt am: 17.2.2005 um 21:15 Uhr: |
Hallo an alle!
Ich wollte es mal ganz genau wissen und habe bezüglich der Frage von Smilie (und auch in eigenem Interesse) eine eMail an BRABUS und an SMART (also Daimler-Chrysler) geschick, mit der Frage: ob ein
Smart Roadster von Brabus, 74kW Motor, einen Ölkühler hat oder nicht!?
Habe vom Smart-Infocenter heute diese Re-mail bekommen
Hier die Antwort:
Guten Tag Herr ...,
vielen Dank für Ihre e-mail vom 11.02.05.
Gerne nehmen wir nachfolgend zu Ihrer Frage Stellung:
Wie bestimmte andere Modelle aus der smart und smart BRABUS-Palette
verfügt auch Ihr smart roadster BRABUS über einen Ölkühler.
Das Bauteil -ein Öl-/Wasser-Wärmetauscher- ist an den
Motorkühlkreislauf angeschlossen.
Dies bietet -neben einem hohen Wirkungsgrad- den Vorteil, dass die
Kühlflüssigkeit des Motors nach dem Kaltstart schnell ihre
Betriebstemperatur erreicht und dass umgekehrt dem heißen
Schmierstoff sehr effektiv Wärmeenergie entzogen werden kann.
Wir hoffen, mit dieser Information jegliche Zweifel ausgeräumt
zu haben und wünschen Ihnen viel Spaß und allzeit gute Fahrt
in Ihrem smart roadster BRABUS.
Freundliche Grüße
Ihr smart infocenter Team
so, jetzt stellt sich nur noch die Frage wo das Ding sitzt und wie es genau aussieht!
Ich werde der Sache mal nachgehen und wenn ich "IHN" gefunden habe gibts Fotos und, wenn möglich, auch ne Teilenummer...
...wobei man das auch bei nem SC bekommen könnte...
Ich hoffe ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen
Grüssle,
der ölgekühlte Brabusboy ![](modules/XForum/images/smilies/wink.gif) ____________________
trams
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 105 Registriert: 14.6.2004 Status: Offline |
erstellt am: 17.2.2005 um 23:33 Uhr: |
@ Brabusboy
Du brauchst nicht lange zu suchen.
Der Wärmetauscher(Ölkühler) sitzt neben dem Ölfiltergehäuse.
Es ist das rechteckige ca.10x5 cm große Aluteil mit zwei Leitungen dran die oberhalb an den Motorblock geschraubt sind. |
Brabusboy
erstellt am: 18.2.2005 um 00:01 Uhr: |
danke trams
Gruß,
Brabusboy ![](modules/XForum/images/smilies/smile.gif) ____________________
