markus76
erstellt am: 9.12.2004 um 20:04 Uhr: |
wie geht das von statten? spix, erzähl doch mal ____________________ SR: SRC: |
harald
Beiträge: 228 Registriert: 16.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 9.12.2004 um 20:46 Uhr: |
Zitat: wie geht das von statten? spix, erzähl doch mal
1. Batterie abklemmen
2. 5 Minuten warten
3. Batterie wieder anklemmen
Fettich.
mfg,
Harald. ____________________
markus76
erstellt am: 9.12.2004 um 20:55 Uhr: |
dachte damit würde die kupplung nur aus ihrem notlauf erweckt werden? was ist der notlauf überhaupt? und: würde die kupplung für ewig im notlauf bleiben, wenn man die batterie nie abklemmt? ____________________ SR: SRC: |
harald
erstellt am: 9.12.2004 um 22:10 Uhr: |
Zitat: dachte damit würde die kupplung nur aus ihrem notlauf erweckt werden? was ist der notlauf überhaupt? und: würde die kupplung für ewig im notlauf bleiben, wenn man die batterie nie abklemmt?
Kupplung im Notlauf? Also es gibt einen Notlauf des gesamten Motors. Reduzierte Leistung, e.t.c. Wird aktiviert um den Motor vor größeren Schäden zu bewahren wenn ein oder mehrere Aggregate nicht so laufen wie sie sollen.
Sollte dieser Zustand eintreten ist ein Termin beim SC angesagt.
Beim abklemmen der Batterie werden die "angelernten" Informationen der Schaltsoftware auf "Lieferzustand" gesetzt.
mfg,
Harald.
[Editiert am 9.12.2004 von harald] ____________________
markus76
erstellt am: 9.12.2004 um 22:49 Uhr: |
wurde diese "lernfähigkeit" bisher nicht immer von smart bestritten? ____________________ SR: SRC: |
Markuso
Beiträge: 770 Registriert: 1.6.2003 Status: Offline |
erstellt am: 9.12.2004 um 23:09 Uhr: |
Zitat: wurde diese "lernfähigkeit" bisher nicht immer von smart bestritten?
Alternativ wird das als das berühmte Software-Update deklariert... ____________________ |
harald
erstellt am: 10.12.2004 um 00:24 Uhr: |
genau! Was für ein Quatsch, irgendwie redet auch niemand mehr darüber - komisch.
jochen74
Beiträge: 1600 Registriert: 30.3.2004 Status: Offline |
erstellt am: 11.12.2004 um 17:55 Uhr: |
Zitat: Alternativ wird das als das berühmte Software-Update deklariert...
..deswegen weils mittlerweile jeder drauf hat
mfg jochen ____________________
spix
Beiträge: 16 Registriert: 4.12.2004 Status: Offline |
erstellt am: 11.12.2004 um 18:04 Uhr: |
wer wie was ich bin gefragt
Also bis jetzt kann ich nur Getriebe neu einlernen, Kupplungsschleifpunkt neu einlernen ..... und noch ein paar andere sachen
Spix ____________________
Zeit bis mein Roadster kommt |
markus76
erstellt am: 11.12.2004 um 18:27 Uhr: |
Spix
und wie macht man das? einfach batterie eine weile abklemmen?
hab' das 'mal bei mir gemacht und nun dreht der motor beim hochschalten hoch, weil die kupplung zu langsam kommt...das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass der kupplungsschleifpunkt nicht stimmt, oder? ____________________ SR: SRC: |
Kurvenfan
erstellt am: 11.12.2004 um 18:49 Uhr: |
Eigentlich schon.
Versuch`s nochmal, wenns nicht funzt musste wohl oderübel ins SC... ____________________
spix
erstellt am: 11.12.2004 um 19:02 Uhr: |
Also einerseits kanns sein (so denke ich mal) das der Kupplungsaktuator eingestellt werden müsste.
Andernfalls Getriebe neu einlernen.
Wiegesagt bin Azubi und kann das noch nicht genau beurteilen!!!!!!
Aktuator einstellen: Zu komplex das hier zu erklären
Getriebe einlernen: Ins SC Fahren (wird mittels PC gemacht)
Fahr einfach in dein SC des vertrauens und frag da mal nach, wäre dann allerdings nett wenn du mir das resultat erzählen könntest
markus76
erstellt am: 11.12.2004 um 20:12 Uhr: |
verstehe ich das richtig dass der aktuator also in einer einstellbaren zeitspanne kuppelt und das e-gas dann nach einer davon unabhängigen, fest vorgegebenen wartezeit die drehzahl erhöht? oder meldet der aktuator den erfolgreichen kupplungsvorgang an's e-gas, das erst dann die drehzahl erhöht? ____________________ SR: SRC: |
markus76
erstellt am: 15.12.2004 um 10:27 Uhr: |
keiner? ____________________ SR: SRC: |
markus76
erstellt am: 2.1.2005 um 21:15 Uhr: |
vielleicht im neuen jahr? ____________________ SR: SRC: |
