schmartie
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 21 Registriert: 24.10.2005 Status: Offline |
erstellt am: 13.12.2005 um 16:17 Uhr: |
Habe bei tieferen Temperaturen Probleme mit meiner Frontscheibe. Links und rechts etwa 20cmbreit sind von unten bis oben beschlagen. verschiedene Düseneinstellungen brachten keinen erfolg auch höhere Lüftereinstelllung nicht. Hat jemand eine Lösung? |
Skeptiker
* Moderator * ![](modules/XForum/images/star8.gif) Beiträge: 2908 Registriert: 9.6.2004 Status: Offline |
erstellt am: 13.12.2005 um 16:21 Uhr: |
Zitat: Habe bei tieferen Temperaturen Probleme mit meiner Frontscheibe. Links und rechts etwa 20cmbreit sind von unten bis oben beschlagen. verschiedene Düseneinstellungen brachten keinen erfolg auch höhere Lüftereinstelllung nicht. Hat jemand eine Lösung?
Bei mir hat es geholfen die beiden Lüftungskugeln in die Richtung zu drehen und die Luftverteilung irgendwo zwischen den Einstellungen "Anti-Beschlag" und "oben" einzustellen (sonst kommt ja aus den Kugeln nichts raus... )
Oder Klima an... ____________________
![](https://smart-roadster-club.de/mods/NORDCAP.jpg)
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht. |
warmaster7
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 36 Registriert: 8.12.2005 Status: Offline |
erstellt am: 13.12.2005 um 17:25 Uhr: |
Bei Feuchtigkeitsproblemen kannst du auch die Klimaanlage zur Hilfe nehmen, die Entfeuchtet super! Du darfst nur nich die Stellung 1 nehmen, sondern immer Stufe 2. |
